电力自动化
主题:【求助】加热器工作时进行通断可以控制输出功率吗?
点击:2955 回复:23
倪先森森森__
有个概念很混淆;
①加热器工作时,我们常用的使用温控器控制加热管(使用SSR通断)或自己写PLC程序控制SSR通断进行加热,这种方式本质上是控制了加热管的输出功率吗?还是只是为了恒温进行不断的通断控制;
②使用可控硅(电力调整器)可以实现调整功率么
19-01-08 15:15
温控器设定一个值,当温度达到设定值时,控制系统断开,当温度下降时控制系统接通。实际就是一个恒温控制。使用可控硅控制是一个意思,不可能改变功率。
19-01-08 15:40
要想改变功率可以将电热管分组、分段进行控制。可控硅及固态只能起通断作用,不可能调整其功率。供参考
19-01-08 15:50
倪先森森森__
调功及“调整输出功率”简称。在电加热温度控制领域,是通过调节电加热负载功率大小来控制温度的。目前主要采用可控硅调压器/调功器他们都可以调整加热负载功率。区别主要是工作方式不同。可控硅调压器采用移相触发工作方式,输出电压时连续变化的。可控硅调功器采用过零触发方式,它是通过控制通断比例控制加热功率的。
【转自网络】
这个说法对吗
19-01-08 16:10
倪先森森森__
【转自网络】
这个说法对吗
19-01-08 16:10
yejingmao
可控硅调压是通过电压控制功率输出,SSR通断是控制加热器通电时间,目的都 是一样控制温度在设定值内
19-01-08 17:15
pqsh
至少有三种方法.
一种就是可以看出来的通断,就是一会加热,一会停.
第二种是,对交流在周波里的通断,是一种快速的通断,对于加热器看起来就是平均功率.
看起来效果如同pwm.
第三种可以是整流调压,实际就是先在电路平均了,再施加到加热器上面.
19-01-08 17:22
pan_xiansheng
采用通、断方式控制,只能在一段时间内控制总的输出功,而并非控制功率。
这和电冰箱一样,假定电冰箱的功率是200W,那么它工作的时候就是200W,当温度达到后,即停止的时候功率是0W。
电加热也一样,通的时候就是全功率,断的时候就是0功率,但总的用电度将受到影响。
凡是用调压方式控制的,都是属于控制输出功率。
19-01-08 17:32
mjinbao
可不可以这样理解:
如果功率是指额定工况下的功率,则不能调整;如果是指发热量的控制(或称发热功率),则调整电压可调整发热量。
倘若将过零触发的通断控制、在较长一段时间内观察,其平均发热量也得到了控制;若仅观察通电的时段,则功率未调整。
亦可仅视为控制温度(如1楼等),以方便理解。
19-01-08 18:09
倪先森森森__
可控硅是控制的电压吗?调压?
19-01-08 18:25
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
