变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器通讯
点击:2126 回复:3
lqiuhua
我手上有一台达变频器,是VDF-M系列的,RS485通讯口,说明书说6个接线端为: 1. 15V 2. GND 3. SG- 4. SG+ 5. +EV 6. 通讯使用
请问分别表示什么意思?(一般485接口只有A、B两个端口)
05-08-06 13:32
lqiuhua
怎么没人回答呢?
05-08-08 16:53
haoke
sg+ 和 sg- 就是你原来用的通讯端口,gnd 用来屏蔽的。其余的在通讯时没有用,应该是用来检测的。
05-09-27 14:25
sdg.三少
三菱 PLC FX-1N60R 加485-BD模块,可以驱动三菱变频通讯, 若驱动台达 VDF-M系列.
485-BD模块通讯端子: SDA .SDB . RDA .RDB. SG, 如何与台达485端子: 2. GND 3. SG- 4. SG+, 连接? ? ?,麻烦各位指点下! 多谢!
编程时有什么应该注意的?
05-09-27 15:11
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
