变频器论坛
变频器论坛
主题:电动平车改造请高手验证一下方案可行性!!!
点击:3430 回复:25
10楼
gf2003129
还用变频器,估计你的环境也不适用,距离不长的话搞个拖缆就可以了,速度搞慢点,正反转,投资也不大。
19-01-08 17:52
11楼
woshigoutou
我们这地平车简单。380变36,然后通过升压到380,正反转控制。
19-01-08 18:58
12楼
zzl520
正是拖缆不符合现场要求 才改的地轨。
19-01-08 19:42
13楼
zzl520
今天使用单相380整流后直接接在直流母线上 变频器带7.5kw 2级电机 电流7安 运行正常 加减速设置成1秒 运行正常。
这样应该算3.5kw电机的额定电流运转了。看来带负载没什么问题,接下来打算把电机和变频器拿到平车上在线测试,看看电压瞬变的情况下单相380供给变频器做负载测试,原电路不改动直接并接变频器,分别做空载 半载 和满载测试。再调试各种频率和加减速测试,并接后电流大约为15安左右 不知道变压器顶得住不?或者用个小电机测试即可 因为负载测试没问题 在线测试主要目的是测试电压瞬变对变频器输入的影响。明天在翻翻说明书 有没有应对电源输入瞬变的应对措施。
19-01-08 19:44
14楼
海边渔翁
这个成功很难。接触不好会经常报警
19-01-08 20:24
15楼
goldage
看样估计楼主是用36的交流地轨道吧,是否可以考虑一下直接整流,车上再安装一套电池组做缓冲,直接用低压的无刷电机驱动(成套组件)
19-01-08 21:30
16楼
蛇会大学
不行,供电电压不够稳定,除非碳刷质量十分好
19-01-08 22:28
17楼
jdtt2001
我单位有一台变频控制的,单相380降压至路轨36v,变频器单相输入三相输出,供您参考
19-01-09 08:56
18楼
zzl520
[quote]
jdtt2001
在
2019/1/9 8:56:56
太感谢您了,有成品方案说明可行,这台平车电源输入经过处理了吗?36v升压到380v直接接变频器的rst端子中的两个还是整流后输入直流母线?或者加电容电抗之类吗?现在缺相不是问题负载也不是问题,就只有电源瞬变有点担心。今天太忙没琢磨这事,明天有空去在线并接个小电机试试看!总之太感谢您了。。。
19-01-09 21:26
19楼
zzl520
这台变频器不知道什么牌子 看型号是7.5kw?5.5kw?
19-01-09 21:29
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
