首页 变频器维修
主题:测试制动回路
点击:2138 回复:27
650v-720v
19-01-11 10:36
调试成功了么?
19-01-11 11:44
怎么可能不行呢?单相调压器的范围在0-240V,固定变压器的变比是220/420,这样再加上变频器的直流母线电容器充电平波,升到600V以上没有任何压力。条件是变频器输出电机接不接都行,不要启动电机运行。因为单相电源供电,非常有限的带载能力。
19-01-11 17:02
简单的,你维修电源已经有550V了,再弄个固定的变压器380V整流成500V就可以了,测试之前把维修电源调低,把A电源+和B电源-接起来,也就是把两个电源串联,上电测试两个电源在500V多,再慢慢调高维修电源至制动动作就可以了,已经试过很多次了,也试过单独的制作单元,都没有问题,这样弄是最简单的
19-01-13 23:16
前面有网友已经说了,用调压器输出交流220v或380v,后边接一个倍压整流电路就可以得到你想要的直流电压。
19-01-13 23:39
方法不外乎三个。
一是用调压、升压的办法使直流母线电压升至700V左右;
二是找到直流电压检测电路,用电阻串并联分压的办法,将500V信号“升至”700V即可。
后者安全也易操作,但需顺电路,需经验。说老实话,找到检测电路,动下手,也并不是那么难。
三是不理会检测,直接给相关制动驱动电路送信号(找到光耦,在输入侧送信号),检测其动作性能,也就是了。
19-01-14 07:38
每一个问题都很难,也可以非常简单。用第二种办法,感觉比较容易。而且测试了电路的“全盘”。
19-01-14 07:40
谢谢各位
19-01-14 14:42
上一页 上一页
