首页 变频器维修
主题:测试制动回路
点击:2138 回复:27
运放基准电压,比如正常是3V,将此电压加大,看制动管是否动作。
19-01-08 17:55
直流可调电源0-800V,直接接母线,慢慢调高就是。
制动和能量回馈都可以这样测量。
19-01-08 20:31
这样说还要另外配一台直流高压可调电源
19-01-09 09:02
如果是维修,想带整机测试制动单元,那就是得把直流母线电压升至600以上,测试制动单元的开启动作;如果不是这样,仅仅是测试制动单元的开启,可以模拟一个小电压给功率管的输入,看其开通截止状态。
19-01-09 09:26
380V的变频,如果是测试制动,则是在菜单设置直流制动频率、直流制动力矩、直流制动时间,在变频器减速停机到动作频率即输出直流制动电压至电机。如果是测试母线过压保护点,则通常要将母线电压升到800V以上才启动。
19-01-09 10:49
是维修时整机测试。我的问题是怎样把直流电加到600V以上?如果用220V变压为380V接输入端,则直流母线电压为530V,再用一220V可调电源整流后直接接到直流母线,则是两直流电并联,这样直流母线电压调不上去?
   群里没人测试过吗?
19-01-09 15:04
做一个倍压整流,再加调压器,调压器在前 倍压整流再后。
19-01-09 18:10
直流也可以,加母线上,不过电压调好就行了,省的母线电压高电压低的。  正常测试变频器都要用最少380VAC两根线分别接在R  T上。其他方法最好不要试1!
19-01-09 18:21
可以这样。
一个220V自耦调压器,输入接市电220V,输出接220V/420V变压器,变压器输出,接变频器输入。这样,当自耦调压器从220调至250范围,变频器直流母线电压即可超过600V上了。
也就是:自耦变-固定变-变频器串接即可升压。
19-01-10 09:48
自已这样试过没有。这样操作直流电压升不起来。
19-01-11 09:04
上一页 下一页
