变频器论坛
变频器论坛
主题:西林变频器
点击:1924 回复:11
西林变频器EH640 30G,30Kw变频器上电显示pLU,接触器没有吸合,小电解电容都已换掉故障以旧,请教高手指点。
19-01-06 09:44
专业维修变频
欠压故障,可能欠枧,可能电压检测问题
19-01-06 11:33
检查一下母线电压检测电路。
19-01-06 11:37
changmike
同样的问题,同求大佬解答!
19-01-06 13:01
30KW,电压检测用的是7840吧
19-01-07 09:27
7840和LF353换了也无用,看参数FuO8母线电压显示为O
19-01-07 14:39
第一次修西林变频器就遇到难题,希望有高手指点
19-01-07 14:42
凤凰息梧桐
测量一下母线电压是不是正的欠压还是检测有问题
19-01-07 16:38
gku0223KKXxJ
接触器控制回路故障 母线电压检测电路故障,接触器24V反馈回路故障 电源电压低或输入电源缺相。
19-01-07 19:25
xuzhaokun
看看是不是开关电源部分还有电压检测电路呀。
19-01-07 23:16
ABB集团发布2025年第二季度业绩
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
工业智能体究竟价值几何?
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
