传感器论坛
主题:有没有感应器可以不因水误感应,且可以感应玻璃
点击:1985 回复:21
夏雨声烦hPJJ
19-01-05 16:53
pqsh
接触型的不行吗?比如微动按钮.
19-01-05 17:02
夏雨声烦hPJJ
不行,不能接触到玻璃,不然可能会划伤玻璃
19-01-05 17:12
不知超声波的能不能胜任
19-01-05 17:32
有一款型号可以吗,欧姆龙,具体型号真不知道
19-01-05 17:41
高雅的雅
选用可调型电容接近开关:只要有东西靠近就会导致电容发生变化,
19-01-05 19:26
goldage
不知道楼主的感应头的安装具体方式,考虑一下超声波的感应头吧
19-01-05 21:48
pqsh
夏雨声烦hPJJ
在 2019/1/5 17:12:45 发言
【内容省略】
具体不知道你的情景.玻璃硬度很高,微动开关很小一点点而且接触是塑料或者橡胶薄膜.
19-01-06 07:44
高雅的雅
检测玻璃用超声波和激光类均因玻璃的透过性均不是很理想,检测还是电容型接近开关,至于水分可以通过压缩空气吹扫和延时确认等等软硬件结合处理,还有上述用微动开关检测的应该可以一试——微动开关检测头可以是软性PP材质或者软性橡胶碰触头......,这个都是有出品的
19-01-06 08:29
zzn6737
能说明安装方式及部位就更好选型了。
19-01-06 08:45
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
