首页 传感器论坛
主题:有没有感应器可以不因水误感应,且可以感应玻璃
点击:1985 回复:21
可以咨询一下基恩斯,他们如果有合适的会带样品上门测试的
19-01-06 10:03
玻璃多厚,面积多大,是静态还是动态?
19-01-06 11:31
楼主这是用在玻璃清洗线上的?
我们清洗线是入出口安装感应头,清洗过程中没有检测。
19-01-06 13:36
瓶子还是平板,什么情况出的水,玻璃厚度多少等等都最好说一下
类似检测不外乎声光电触,还可以间接控
19-01-06 14:00
其实,我比较关心玻璃的颜色,是透光的,还是非透光的。
19-01-06 14:27
是TFT玻璃,非透光的,我们公司做的是清洗机,感应器安装在玻璃的下方,现在主要是来料有水,之前用的光电开关,偶尔会有水附着在感应器上导致误感应
19-01-07 09:03
可以选用光电开关在玻璃上方进行检测,如果成本可以接受的话,电容式的接近开关会好一些
19-01-07 10:17
安装位置不好
能在上面,或侧面用光纤
一定在下面,加个吹风,用电容式,可能空间不允许
19-01-07 13:40
玻璃不透光?那就可以用光电传感器检测,虽然有水,水可以衍射光源,但接收部分还是有光能见到,只是大小的问题,而玻璃不透光,那就根本接收不到光源了。是这样吗?
19-01-07 13:52
看过OMRON的样本手册,它有可以检测透明玻璃瓶的光电开关
19-01-07 13:57
上一页 下一页
