首页 变频器维修
主题:汇川MD300A变频器开关电源维修求助
点击:5092 回复:28
那些原件我都全部更换过了,所有的二极管都换了一遍 电容也换了一遍,测量没有短路,打算有时间了拆开变压器一探究竟
19-01-05 17:41
辅助供电查查是不是线路板过孔断了。我遇到过是线路板过孔断了的。
19-01-05 19:16
谢谢你,辅助供电的确是短线了,是一个通孔中间断了但是这个问题一开始我就找到了 所以也不是这个问题
19-01-05 20:09
修好了吗  静待佳音!
19-01-05 23:26
看看振动芯片反馈网络与积分网络的贴片电容。
19-01-06 13:40
这几天出差了,还没弄,等过年放假了拆变压器重绕
19-01-07 23:00
应该不是,外部供电可以正常输出
19-01-07 23:00
引用 开訫果 在 2019/1/5 17:40:24 发言【内容省略】
不知你怎么测试的?断开R104?要做这样的测量要在D43后面加电容,并接假负载电阻。如要简单实验,把R104减到10欧先看看。
19-01-08 08:27
外部供电切断R104是必然的,前面说到这个辅助供电绕组和输出的绕组用的是同一组,我直接测的输出,上面打字打错了,输出是11点几伏不式110点几伏
19-01-08 20:07
11点几伏电压确实有点儿低了,测一下辅助供电绕组电阻值,大概零点几到一点几欧左右,要是变大,看看是否绕组根部引线是不是腐蚀了、或是匝间短路但未完全短路,就是高内阻短路,这样会造成输出电压低但不会使电流过大而保护打嗝;辅助供电绕组内阻变大,损耗增大也会使输出电压降低。
19-01-09 12:17
上一页 下一页
