点击:5092 回复:28
引用 kazefsh 在 2019/1/4 20:43:35 发言【内容省略】
谁说匝间短路不会打嗝?匝间短路打嗝不会时好时坏。图纸是MD320的,仅供参考。重点检查开关管栅极驱动元件看是否变值,既然你更换了开关电源辅助供电的电容,那还要检查电压检测反馈电路电阻是否变值,二次15V滤波电容是否性能不好;开关管漏极限流采样电阻是否变值;自供电回路整流管后面串联的电阻是否变值,可适当减小阻值;如果外接16V供电8脚正常输出5v 开关电源有输出,表现为正常状态,那么最大可能是自供电回路供电能量不足。
