首页 变频器维修
主题:汇川MD300A变频器开关电源维修求助
点击:5092 回复:28
接手一台汇川MD300A变频器 拿到手现象为开关电源打嗝,时而正常时而不正常。经检查更换了开关电源辅助供电的电容,各路输出的滤波电容,更换后无果,短接开关电源辅助电源的限流电阻 还是不行,7脚电压一直在7-15V跳动,8脚基准电压也一直0-2V跳动,外接16V供电8脚正常输出5v 开关电源有输出,表现为正常状态,更换了RC吸收回路,辅助电源整流二极管,2844都更换一遍了,还是不行,是不是这个就是开关变压器匝间短路? 这个电源的个辅助绕组和输出取自同一路,冷热地接一起了,输出也没有稳压反馈,2脚是两个电阻分压得到的,会不会跟这个有关系?
19-01-04 19:24
顺便问下 那位大哥有MD300A的开关电源电路能不能共享出来,小弟在此不胜感激
19-01-04 19:25
看看尖峰吸收电路及开关电源及二次侧各支路输出电源是否有短路,散热风上是否正常,驱动电路是否有短路 霍尔器件是否有短路,你可先切断开关变压器各路负载,单独测量开关电源试试。
19-01-04 19:37
匝间短路不会打嗝,后级有短路,或者二次供电回路。或者把电流采样电阻并个十欧的看看
19-01-04 20:43
引用 kazefsh 在 2019/1/4 20:43:35 发言【内容省略】
谁说匝间短路不会打嗝?匝间短路打嗝不会时好时坏。图纸是MD320的,仅供参考。重点检查开关管栅极驱动元件看是否变值,既然你更换了开关电源辅助供电的电容,那还要检查电压检测反馈电路电阻是否变值,二次15V滤波电容是否性能不好;开关管漏极限流采样电阻是否变值;自供电回路整流管后面串联的电阻是否变值,可适当减小阻值;如果外接16V供电8脚正常输出5v 开关电源有输出,表现为正常状态,那么最大可能是自供电回路供电能量不足。
最后修改:2019/1/5 9:26:07
19-01-05 09:25
一路一路的断开,直到正常为止
19-01-05 11:04
7脚7-14V波动明显不正常 有波动到14V说明启动电路没有问题 分析原因为2844刚准备正常工作时产生负载电流时由于二次供电不正常单靠启动电压维持不够工作电流 所以电压被拉低到7V 重点检查上图坛友发的电路图D43 R104 C103 C102相关元器件有无变质
19-01-05 17:27
谢谢老哥,开关电源是脱离电路板维修的,单独供电300V直流,你说的问题我都检查过了,应该不是
19-01-05 17:33
我怀疑是辅助供电的线圈匝间短路,导致辅助供电不足,通过启动电阻能维持2844的暂稳态,马上2844又因为供电不足停止工作造成打嗝
19-01-05 17:35
谢谢老哥 开关管的漏极电阻正常的,栅极限流电阻也正常,有一个稳压管应该是防止栅极驱动电压过高后反向击穿的,不知道参数,暂不能确定好坏,我现在就是怀疑辅助供电绕组匝间短路,造成缺少辅助供电,不用辅助绕组供电,外部供电测量辅助绕组电压只有110点几伏 变压器损坏的可能性很大呀
19-01-05 17:40
上一页下一页
