首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:检测24路模拟量有什么需要注意的?
点击:1984 回复:25
引用 沧海爱依旧zK 在 2019/1/5 9:17:33 发言【内容省略】
距离2、3米,线还是用屏蔽线好,至于要不要装滤波什么的,可以到时看具体情况在加装。
19-01-07 07:36
引用 沧海爱依旧zK 在 2019/1/6 13:48:57 发言【内容省略】
我就是淘宝下单的:上海民恩电气
19-01-07 08:36
好的,用屏蔽线,请问这个屏蔽线是不是把所有屏蔽层直接连在一起接地就行?
用个铝条直接订到地里吗?
19-01-07 09:39
屏蔽层与配电系统的接地线接在一起就好了
19-01-07 10:14
询问客服,说加了这个不能用漏保了。表情
19-01-07 15:30
看现场环境,线用屏蔽线。防止干扰就行了,你那没电机干扰因该不大。原来我弄的一个就是采集信号和变频器电机走一槽,电机一开干扰的非常厉害。最后又换成屏蔽线单端接地就没事了
19-01-07 21:59
上一页 上一页
