信捷XINJE
主题:检测24路模拟量有什么需要注意的?
点击:1984 回复:25
10楼
ZCMY
模拟量做好防干扰措施;
19-01-04 21:41
11楼
沧海爱依旧zK
什么都没有,就3个电磁阀,连个电机电机也没有,距离2 3米
19-01-05 09:17
12楼
wushulin
通讯速度上有延时,模拟量反应速度快,做好屏蔽就行了。一般用带屏蔽层的双绞线,电源装滤波器。
19-01-05 11:01
13楼
沧海爱依旧zK
这个用模块用的pLC本体的24供电的,在PLC输入还需要加滤波器吗?
19-01-05 15:31
14楼
yutianhe95
线对屏蔽的双绞线又比一般的总屏蔽线要好。总屏蔽一般是钢丝或者铜丝编织层,线对屏蔽的双绞线有的用铝箔纸,有的用铜丝。
19-01-05 15:46
15楼
wushulin
24路传感器,哪来的这么大的PLC来供电啊?模拟量采集,就算是PLC供电,PLC也要装滤波器了。
比如我常用基恩士传感器,最大连接16台。但如果走通讯,估计要一分钟才能读完这个16个传感器。那个速度是越多越慢,弄得我现在都敢用了。
但我用了输力强的,那个速度就快一点点,只是输力强的如果装24个传感器,仅传感器就要54万元(RMB)左右。
19-01-05 21:59
16楼
读取16路传感器需要一分钟左右,平均每个传感器通讯时间需要近4秒,为什么那么慢,每个传感器要读好多个数据吗,直观感觉不应该这么慢呀。
19-01-05 22:18
17楼
沧海爱依旧zK
看模块说明书,每通道转换速度2ms,转换的数字量直接写在PLC里的,为什么需要这么久时间?
电流是不是没通道20ma X 20=400ma电流,说明书写着XD3可以带10个模拟量模块
最后修改:
2019/1/5 22:35:16
19-01-05 22:29
18楼
沧海爱依旧zK
版主,这个用什么型号滤波器?
有没有资料看看?
19-01-06 13:48
19楼
gzlsj
距离较远的话要注意防干扰
19-01-06 16:19
TE Connectivity亮相2024 bauma上海工程机械展
24支高校队伍参与角逐 首届工业软件应用技术大赛落幕
台达连续17度参与联合国气候会议COP29 聚焦AI数据中心节能与净零建筑
亚洲首富入局人形机器人
施耐德电气助推浦东新区区属企业解锁ESG潜力,推动美丽浦东建设
赋能电气化,派克汉尼汾精彩亮相bauma CHINA 2024
如何推动工业领域对外贸易发展?工信部最新回应
和利时荣获 “北京知名商标” 认定,彰显卓越实力与品牌担当
