主题:线断了。。。咋找位置
点击:1710 回复:26
无知8021
线断了,不好找,谢谢大家,帮个忙
最后修改:
2019/1/4 12:40:35
19-01-04 12:28
线断了,起码上个图啊,看看怎么回事?图都不上,怎么找?
19-01-04 12:38
gk_0
一支高级验电笔满足你的要求
19-01-04 12:50
zzn6737
地埋线吗?
上探测器了高级验电设备。
19-01-04 13:03
wenquan753
如果是线槽或者露空的电笔就可以搞定!
要是埋地的可能就需要专用的断点检测仪。
埋地的出现断点应该有破坏才能出问题!巡线看看!
19-01-04 13:07
无知8021
什么设备?怎么弄法?呵呵呵呵。。。。
19-01-04 13:09
无知8021
露空的,,,外皮完好,看不出来的,内伤
19-01-04 13:10
qlin
通电跳闸,应当还有短路的地方。
如果熟悉现场情况,可在可观察处查看,看外表有无异常;留意中间是否有接头、有无受力之处、以及导管管口情况等。
如果不是铠装电缆,并中途有可观察之处,可试2楼方法;由于可能存在短路,电缆通电时(单芯通电)需串接适当负载。
因我未试过该方法,不知所指验电笔是否为感应电笔。
检修时注意安全。
19-01-04 13:14
fsjnzhouyan
首先测量出那一条断线然后将断线这条一头就火线再用高灵敏度电子验电笔延表皮测量感应电压(从接火线这头开始)到没有检测到感应电压处就是断点。
19-01-04 13:19
蜀中之首
露空就好办
在A或B端接上火线,用带验电功能的试电笔,在可疑段检测,有电没电处就是断点
这种电笔很便宜
19-01-04 13:29
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
