主题:线断了。。。咋找位置
点击:1711 回复:26
10楼
zzn6737
220AC接上就可以验电了!
19-01-04 13:29
11楼
高雅的雅
断线查找:断线的2端一端加220V一端接0V(做好短路跳闸保护),感应试电笔就可以轻轻松松找出来
19-01-04 13:35
12楼
yejingmao
高雅的雅
在 2019/1/4 13:35:06 发言
【内容省略】
应串接灯泡才安全
19-01-04 16:23
13楼
高雅的雅
不应该串接灯泡:如果发生短路就会把故障明显露出来,一下子查找到故障位置,这个位置反正需要切断重新连接的
19-01-04 16:36
14楼
无知8021
在不接电的情况下,能否用设备找出来断点位置??
19-01-04 16:36
15楼
老兔子
看了半天看不明白!
通电跳闸,是断路故障吗?
建议换电缆吧。
19-01-04 20:32
16楼
goldage
考虑一下测量电容的办法也可以也是可以大概推测出断点的位置
19-01-04 20:36
17楼
万能的某宝
搜索电缆断线检测仪
会给你很多答案
19-01-04 20:43
18楼
无知8021
呵呵,这个巡线仪应该能解决问题吧。。。。
19-01-05 08:36
19楼
如果是短路我有一个办法,找台电焊机电流不要太大,接到故障线路上然后找那里发热冒烟就是那里了。。
19-01-05 10:21
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
