首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教S7-200高速计数器能否实现计数暂停功能
点击:2123 回复:6
主辊点动时暂停计数(信号取自主辊编码器)
19-01-03 15:48
要通过程序来介入断开计数
19-01-03 21:16
计数器使用HSC1或者HSC2,模式使用有启动输入的,当启动输入点为1或者0时(这个可以自己设置)暂停计数
19-01-04 18:39
还可以使用更新当前计数值的方法
19-01-04 18:43
谢谢
19-01-08 10:34
暂停命令的上升沿将对应计数器的控制字设为禁止计数,运行HSC指令
暂停命令的下降沿再将对应计数器的控制字允许计数,并将更新当前值,运行HSC指令即可。
19-01-10 11:47
19-01-10 11:54
