变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器参数问题
点击:952 回复:7
吉祥如意666
WXD5zt40L7ad
18-12-24 12:12
吉祥如意666
各位大哥请教个问题,向这种变频电机铭牌频率和转速不固定,变频器参数转速输多少?
18-12-24 12:13
卢学斌
电机按照八极电机看待就好了。
18-12-24 13:39
专业维修变频
你这台电机是8极电机,在变频器上要设置8极,电机功率与电流
18-12-24 13:45
我公司大部分用的是2级电机。
18-12-24 16:25
ZCMY
100HZ对应1450P/R,那就是8极的;如果变频器参数有电机极数设下就可以了;
18-12-24 21:34
pan_xiansheng
如果是国产变频器,并且采用V/F运行模式,可以忽略电机参数输入,仅需输入保护电流的数值即可。
18-12-24 21:43
kdrjl
这个电机铭牌数据,缺乏两个重要的参数,一个是电机的额定功率因数,一个是电机额定滑差。这两个参数都与电机等效模型有关。所以,想做比较精准的控制,就麻烦了。总不能自己随便瞎编一个吧?
当然,稀里糊涂的,马马虎虎的控制,也无所谓了。
18-12-26 14:47
ABB集团发布2025年第二季度业绩
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
工业智能体究竟价值几何?
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
