主题:台达plc (dvp40es2)连不上机?
点击:4056 回复:17
10楼
ZCMY
自动侦测试过没有?
18-12-24 17:47
11楼
pan_xiansheng
请注意你的站号是0,多年前我也经历了一次,好象也是同样的问题,你尝试一下,把“0”改成“1”。
18-12-24 17:56
12楼
zzn6737
自动侦测一下,不会是电缆有问题-断线?
18-12-24 20:45
13楼
pan_xiansheng
台达PLC的缺省站号是“1”,该数值被储存在D1121寄存器内,如果以上假定真实,也就是说PLC的站号就是“1”,此时你与站号是“0”的PLC通讯,连的上吗?
软件自带的自动搜索功能是自动更换通讯协议,但是不会自动更换PLC里面设置的站号!
如果还想要原程序,那就老老实实一个站号一个站号的试。
18-12-24 21:36
14楼
jint
又是一个问完问题连个回应都没有的楼主?
18-12-25 11:18
15楼
把电池??拆了放一段时间试试
18-12-31 18:16
16楼
mjinbao
PLC是新的还是已经用过的;若线是好的,通常也就是通信端口和站号的设置问题。
18-12-31 18:26
17楼
等待楼主的回复结果
18-12-31 23:52
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
