主题:台达plc (dvp40es2)连不上机?
点击:4056 回复:17
空城来客cyg
用RS-232 就是连不上,请赐教!
18-12-23 22:17
空城来客cyg
18-12-23 23:03
空城来客cyg
请指点
18-12-23 23:05
ZCMY
电缆对不对先确认好,有没有在其它台达或信捷PLC上连机成功过?
不要拿个三菱的下载线在那试半天;
18-12-24 06:22
空城来客cyg
就是台达plc原配的
18-12-24 08:45
高雅的雅
1、你的COM必须是COM1:虽然你的是笔记本自带的,理论上应该是COM1,但是万一被谁改为COM**其余了呢?
2、应该就是线缆问题或者PLC的通讯口异常了;
18-12-24 09:32
空城来客cyg
高雅的雅
在 2018/12/24 9:32:29 发言
【内容省略】
电脑com是1 应该没错
18-12-24 10:06
jint
总是出现通讯错误,其他设置对吗?
18-12-24 11:49
PLC-hmi
估计电缆不对,这个232很容易连接电脑的
18-12-24 11:59
twtynijj
可能是线的问题,我常用台达的 除非线有问题 不然自动测 没有联不上的。
18-12-24 12:21
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
