首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达plc (dvp40es2)连不上机?
点击:4057 回复:17
用RS-232 就是连不上,请赐教!
18-12-23 22:17
18-12-23 23:03
请指点
18-12-23 23:05
电缆对不对先确认好,有没有在其它台达或信捷PLC上连机成功过?
不要拿个三菱的下载线在那试半天;
18-12-24 06:22
就是台达plc原配的
18-12-24 08:45
1、你的COM必须是COM1:虽然你的是笔记本自带的,理论上应该是COM1,但是万一被谁改为COM**其余了呢?
2、应该就是线缆问题或者PLC的通讯口异常了;
18-12-24 09:32
引用 高雅的雅 在 2018/12/24 9:32:29 发言【内容省略】
电脑com是1 应该没错
18-12-24 10:06
总是出现通讯错误,其他设置对吗?
18-12-24 11:49
估计电缆不对,这个232很容易连接电脑的
18-12-24 11:59
可能是线的问题,我常用台达的 除非线有问题  不然自动测 没有联不上的。
18-12-24 12:21
上一页下一页
