首页 电工技术 电工技术
主题:电路板的注胶如何清除
点击:4265 回复:16
请问这是一个模块,里面不知道是什么材质的胶,这种情况如何清除掉里面的胶体?
18-12-23 16:46
这里面是AB胶,只能一点点剥掉!
18-12-23 16:48
硬质的还是软质的?如果不考虑以后的使用,先把外壳给一点一点的剪烂,然后再考虑除胶!
18-12-23 17:32
AB胶是软的,点了AB胶,里面的电路板很难坏,非常耐用
18-12-23 19:14
加热剔除法。
18-12-23 20:49
用小刀一点一点的刮吧。
18-12-23 20:56
价格不贵的话直接换新的
18-12-23 21:18
环氧树脂材料,不用想了,用小螺丝批慢慢搞吧,最麻烦这个
18-12-23 22:00
这个还是不用考虑了,扔了得!
18-12-23 22:34
这个太费时间了,换个新的。
18-12-24 12:26
上一页下一页
