首页 电工技术 电工技术
主题:电路板的注胶如何清除
点击:4265 回复:16
我和7楼的想法一样,这个是很难弄。
18-12-24 13:08
价格不贵的话直接换新的
18-12-24 16:37
这种胶都是有毒的,AB胶就是环氧树脂,是强致癌物质,东西不是很贵的话,不要搞了。这种胶拍热。加热拆快一些。
最后修改:2018/12/24 16:53:32
18-12-24 16:53
坏了直接换掉,挖出来电路板、零件也烂得差不多了
18-12-24 19:36
这个你首先考虑更换电池试一下,不是电池问题除非你是破解仿抄,否则基本没有价值了
18-12-24 23:18
防水用的,不好搞
18-12-25 07:58
要么是热熔胶(软的),要么是环氧树脂(硬的)。
热熔胶用加热台加热到融化即可,环氧树脂的话,加热至200℃  2h,然后物理性能就会变化,较容易成粉。
18-12-25 08:59
上一页 上一页
