首页 电工技术 电工技术
主题:电机修理后没有力
点击:4716 回复:23
电机绕组线径、匝数、并联支路数接线错误均可导致电机无力。
18-12-24 09:47
引用 feiyonglou 在 2018/12/23 11:37:42 发言【内容省略】
头尾接错早就烧了,不存在说拖不动。1 绕组接线错误(比如4路进火接成两路进火),2 拆除绕组用火烧,没用烘箱加热。3 绕组偷工减料。
18-12-24 10:11
本人以前修过几年电机,判断此电机应该是更换绕组后内部接线错误或者是进线接线错误(三角误接为星型)。
18-12-24 18:05
用电表测一下三相各相电压是否足额稳定。
18-12-25 00:21
应该不会吧,估计维修工艺有问题。再大一点功率电机我也经历过,维修后正常使用N年没问题。
18-12-25 08:18
这个电机没修好。电机没劲。电流太小了。正常额定电流150A左右呢。
18-12-25 09:43
有没有与电机配套的减压启动柜?如果有检查一下与电机的连线有没有接错,或者启动柜故障,电机总是在启动状态下运行,未能转换到全压运行状态。
18-12-25 11:56
75KW的到不了150,顶多140
18-12-25 12:00
感觉绕的有问题
18-12-25 14:21
看一下电机空载转速,有可能维修时跨距错了
18-12-25 20:16
上一页 下一页
