首页 电工技术 电工技术
主题:电机修理后没有力
点击:4716 回复:23
75KW电动机维修后没有劲怎么回事?粮食加工厂粉碎机正常电流只有80A左右,如果电流再大一点就会出现电机拖不动现象。
18-12-22 20:05
电机拆线时,加热温度太高,会使硅钢片消磁,磁性不够,所以没力。
18-12-22 20:43
印象中,硅钢片是不带磁或剩磁很小的;不过,当温度过高时,会损坏片间绝缘,影响(修复后的)电机性能。
小电机用火烧法拆绕组时,会存在这一现象;大电机绕组的拆除,通常不会如此极端加热。
18-12-23 07:11
绕组偷工减料了??
18-12-23 07:31
碰到过进口电机去修理后发现线绕错了
18-12-23 10:05
线径不正确或者绕组接线错误
18-12-23 10:28
我也感觉绕组接错了所致
18-12-23 10:50
绕组头尾接错了。
18-12-23 11:37
请问火烧拆绕组,是不是就是要重新缠电机啊。
18-12-23 17:00
引用 精艺电气 在 2018/12/22 20:05:55 发言【内容省略】
75KW的马达,运行电流应该是150A左右,80A是空载吧?如果真上不到150A,绕组返修处理,不过估计得换新马达了。
18-12-23 17:30
上一页下一页
