首页 变频器维修
主题:驱动电机用同步带连接,变频器使用要注意哪些事项?
点击:1851 回复:17
引用 weixiugong 在 2018/12/22 11:00:32 发言【内容省略】
请先计算一下:取消减速箱后,变频的最低频率是多少,如果低于10HZ,此时你的变频器,还有电机还能胜任?
18-12-22 13:00
一般用变频器,好一点的电机调速比在1:10左右还是可以正常运行(但是低于15Hz一定给电机外加装散热风扇),至于输出驱动力矩,这个就看减速比了:例如以前是1:5减速机,三角带皮带轮直径比是1:1,那么你改为同步带传输,同步带轮还是1:5的话就可以直接代换了;
18-12-22 13:30
我们是准备用两级同步带传动,最低频率35hz。
18-12-22 14:16
两级传动,最低频率35HZ,应该没问题。
18-12-22 14:34
谢谢坛友指点。
18-12-22 15:08
同步带如果要两级传动,其实就是波箱传动的效果了,但是造价和体积上波箱会更加优势
18-12-22 21:28
我们是金属圆锯机切削机械,用波箱适合吗?波箱不是汽车用的吗?
18-12-24 08:02
  三角带还有个重要作用,就是在带动冲击性负载是能够起到缓冲作用,在负载严重过载时还可以打滑起到保护负载和电机的作用。在改造设备时要从机械、电气、生产工艺、检修、设备布置等方面全方位考虑,避免出现改造失败的现象。
18-12-24 09:57
上一页 上一页
