首页 变频器维修
主题:驱动电机用同步带连接,变频器使用要注意哪些事项?
点击:1851 回复:17
单位原先使用三角带连接电机,在连接齿轮箱的结构。现在想用同步带直接连电机。来替代三角带了,减速机。现在不知道在变频器上做哪些参数的调整。
18-12-21 16:03
什么都不需要,只是你的成本增高了(三角带轮三角皮带价格不到同步轮同步带的一半)
18-12-21 20:08
变频可以不用改数据,但是同步带的安装要求就比三角带高的多了
18-12-21 21:21
高雅坛友,减速机是否还需要?
18-12-22 09:05
  是否使用减速机不光是考虑速度合适不,还要看你的负载所需的转矩是多少,减速机在降低转速的同时也提高了转矩,也就是说你先要计算负载所需的转矩和电机输出的转矩,之后才能确定要不要取掉减速机。
18-12-22 09:20
再请问一下,如果满足转速和扭矩的要求,是否就可以不用减速机了吗?
18-12-22 09:33
首先你这电机是变频电机,还是普通3相异步电机?如果是普通的电机,长时间运行最好频率要高于20HZ以上,以免电机过热,变频电机就不存在这个问题了。
18-12-22 09:42
这个你只是更换了动力之间传递媒介(三角带改为同步带),其余没有变化自然维持原来结构的啊
18-12-22 10:22
不是的这样的,连齿轮箱也取消了。数比换算全部同布带,代替了。不单单是替代三角带带那里。
18-12-22 11:00
是用永磁同步电机,代强制风冷的。
18-12-22 11:02
上一页下一页
