韩国大成壁挂炉里面水泵不转了,手拨动很轻松,无卡滞现象,电机表面温度和正常使用的水泵相比高10度左右。初步判断水泵故障。此水泵型号和全貌在下面图中
图中黑色块状物名称是?启动电容?如何判断他好坏?
点击:2549 回复:23
引用 40538 在 2018/12/19 18:51:27 发言【内容省略】
先用万用表测量一下电机绕组有没有问题,如果没有问题换个电容换上去试一下就知道了呀引用 qq2994216177 在 2018/12/19 19:48:05 发言【内容省略】
手头没有任何配件,万用表是我个人从天津带过来的。替换法无法实施。
