首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机(220V)故障分析
点击:2549 回复:23
数字万用表也可以用电容档量下看看电容量的。。。
18-12-19 21:23
不能判断好坏用5元钱买一个新的换上去试试吧,不行就是电机坏了,那出去重新绕线这么小的在150元以内就可以了。
18-12-19 21:28
引用 40538 在 2018/12/19 18:51:27 发言【内容省略】
测容量,一般数字表都带电容测量,记住先放电
18-12-20 07:38
启动电容很好找的,先找个接上试下;
18-12-20 10:17
引用 ZCMY 在 2018/12/20 10:17:15 发言【内容省略】
没配件。怀疑什么坏了要淘宝买回来,如果判断错误就要白花钱
18-12-20 10:58
卖电机或电子配件的地方都有,一二块钱一个;
18-12-20 11:17
简单判断单相电容启动电动机方法:
1、通电听电机有没有“嗡嗡”的电磁声响?没有,那就是电源没有进入到电机内或者供电电路开路。
2、通电后电机有“嗡嗡”的电磁声响,说明电机已通电了,不能启动。此时可以手旋动电机轴(任意方向,同时也是判断是否卡轴),启动绕组如果完好的话,电机轴(转子)会随着手旋动的方向旋转,否则主绕组损坏(开路)。手旋动转轴如果感觉有点紧,则可能轴承没有油,或者偏心扫膛,有机械故障。
3、如果手旋动电机轴,电机轴能随着旋动方向旋转,不能自行启动,通常大多数都是电容容量不足或者没有容量(开路),但不排除启动绕组开路(有些电机启动绕组开路后,手旋动转轴电机轴也能旋转启动的)。
4、换了电容后仍不能自行启动,那就是启动绕组开路了,送修或者自行修理,又或者买新的。
18-12-20 20:44
所在地地处茅乌素沙漠腹地,距离县城四五十公里。乌审旗全部人口仅仅13万。电容很便宜,但不方便出去也很难找
18-12-21 16:35
那个黑色的电容器,可以用万用表量的。指针式的打到电阻档10K档好的指针会摆动后再慢慢回来,数字式的有带电容测量档的
18-12-22 09:03
还有电容坏了,通电后轴是会被吸住的,
18-12-22 09:06
上一页 下一页
