主题:零线断线问题
点击:2353 回复:34
feiyonglou
在三相四线照明系统中,因零线断线引起烧毁家用电器的事故,各位大佬有没有好的预防措施和保护方法。
18-12-18 11:47
wjb1992
加装过欠压保护器
18-12-18 12:16
高雅的雅
直接用施耐德的防雷击保护器件,过压直接跳闸断路器
18-12-18 14:17
fmsh12
零线断线为什么会烧毁电器呢
18-12-18 16:38
woshigoutou
零线断了,相电压变成线电压了。所以烧毁了
18-12-18 16:41
华新大个子
民用输电线路的零线断掉,那么这条线路所有供电用户家里的电器等于都是串联接在两相火线上。
18-12-18 17:34
想想看
fmsh12
在 2018/12/18 16:38:02 发言
【内容省略】
是三相四线的总零线断了,不是单相中的零线断了。
18-12-18 18:45
liuxd6909
不记得有一次,要调试已安装在机床上的一台新设备,但机床的电源还没接好,就拉一条临时电源线,谁知上电就把220V的数显烧了,后来查找原因才弄明白电源线中间零线有接头,在拉线过程中就断了。零线断开烧220设备比较多见,后来就想到把所有220的设备都接在一根相线上,不知道效果如何,但也再没烧过 。
18-12-18 19:01
mjinbao
以往通常是做好维护,保持零线的连续性和可靠性;但复杂环境下(例如居民用电),可能难以确保。
不知1楼、2楼提到的方法,使用效果如何;或可作为辅助性防护措施。
18-12-18 19:17
也可以加装压敏电阻,超过电压直接短路跳闸。
18-12-18 20:21
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
