主题:零线断线问题
点击:2353 回复:34
10楼
wenquan753
民用简单点就是装个过压/欠压保护器
工业的有专门的保护控制
18-12-18 20:38
11楼
甘陵至尊
最直接的办法就是在进户总线上安装过欠压保护器。
18-12-18 21:17
12楼
逍遥的久鸣
用漏电开关不行吗?
18-12-18 23:28
13楼
华新大个子
民用照明供电不可能都接在一相上的
18-12-19 07:18
14楼
伟业机电学院
三相四线制漏电开关可以解决吗?零线断开跳闸保护。
18-12-19 07:40
15楼
电工班长
过欠压保护应该是最有效的保护方式了
18-12-19 07:57
16楼
qq2994216177
伟业机电学院
在 2018/12/19 7:40:19 发言
【内容省略】
你试一下就明白了,零线断了根本不会跳闸……
18-12-19 07:59
17楼
yejingmao
防止零线断线的措施
支干零线,要能承受该路电源一定时间内的断路冲击电流和长时间的最大不平衡的电流,以及足够的机械强度。
线路接头要规范、合格:从主干零线接出支干零线,接头一定采用线头压接 板或线夹连接,连接线头要有足够的长度,采用线夹头的要用两个以上。零线未端及沿线每隔一定间距采取重复接地措施
18-12-19 08:09
18楼
fmsh12
嗯,了解了下,总零线断了好像相电压就会变成线电压了
18-12-19 08:46
19楼
hwjtxf
线路断了 应该是线路保护不周全。需要在线路走线上做好保护工作。
18-12-19 08:55
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
