西门子SIEMENS
主题:互锁能不能运行
点击:1133 回复:16
akzonobel002
大神:这个开关是按照逐行扫描执行的吗,这样设计的目的是什么,会不会有问题
18-12-17 20:20
akzonobel002
18-12-17 20:21
fsjnzhouyan
这个就是单按钮启停程序。
18-12-17 20:51
pan_xiansheng
程序中只有上升沿,没有SET?能运行吗?
18-12-17 20:59
akzonobel002
你好,程序扫描是怎么执行的,是顺序执行然后再周期循环吗
18-12-17 21:10
wenquan753
这个程序怎么运行
高手们解释一下!
点动运行吗?
18-12-17 21:21
pan_xiansheng
西门子的程序也需要SET!见下图:
18-12-17 21:28
就是单按钮起停,在m2.4按下后m6.0,m6.1动作。在第二个扫描周期时,m6.0复位了m6.1要在下一个扫描周期才能复位,但在第三行由于m6.0复位了m6.1还没复位所以又行成了自锁 。 直到下一次m6.0动作m6.1才能复位,这样就实现了单按钮起停。
18-12-17 22:58
mjinbao
似乎是线圈前的执行条件(M6.1之前的“或”块)一次执行完毕,然后影响到线圈,才有7楼的说明。
18-12-18 00:08
这种程序还是不要去模仿啦,同样是单按钮启动 停止 操作,用一个取反指令,不是更容易理解吗,
18-12-18 08:25
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
工业智能体玩转产线,到WAIC感受制造业的AI律动
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
