首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:互锁能不能运行
点击:1133 回复:16
大神:这个开关是按照逐行扫描执行的吗,这样设计的目的是什么,会不会有问题
18-12-17 20:20
18-12-17 20:21
这个就是单按钮启停程序。
18-12-17 20:51
程序中只有上升沿,没有SET?能运行吗?
18-12-17 20:59
你好,程序扫描是怎么执行的,是顺序执行然后再周期循环吗
18-12-17 21:10
这个程序怎么运行
高手们解释一下!
点动运行吗?
18-12-17 21:21
西门子的程序也需要SET!见下图:
18-12-17 21:28
就是单按钮起停,在m2.4按下后m6.0,m6.1动作。在第二个扫描周期时,m6.0复位了m6.1要在下一个扫描周期才能复位,但在第三行由于m6.0复位了m6.1还没复位所以又行成了自锁 。  直到下一次m6.0动作m6.1才能复位,这样就实现了单按钮起停。
18-12-17 22:58
似乎是线圈前的执行条件(M6.1之前的“或”块)一次执行完毕,然后影响到线圈,才有7楼的说明。
18-12-18 00:08
这种程序还是不要去模仿啦,同样是单按钮启动 停止 操作,用一个取反指令,不是更容易理解吗,
18-12-18 08:25
上一页下一页
