首页 电工技术 电工技术
主题:DW1500断路器经常在晚上跳闸,白天不会跳闸,求救各位大神
点击:2961 回复:30
这个其实很好查:2个断路器同时跳闸,一般可以排除质量问题(理由:另一套变压器下面正常),因此就剩下跳闸回路问题了,搞不好就是某个连线位置虚接或者端子压接不良,这个应该在2个断路器的公共部分线路
18-12-20 18:47
是不是断路器与连接电缆是不同材质即连接电缆是铝线,电缆比较长,断路器配置小或晚上负荷重 进线电压低。。。
18-12-20 19:06
问题的关键点是白天出来不会跳,我是才跳(也不是每天我是都跳,有时两三天都不跳,有时接连几天都跳)
18-12-21 07:57
同一高压主线的两个低压配电柜相距100多米,不存在公用线路,厂家也来过两回同样找不到原因
18-12-21 08:02
315KVA的变压器,断路器是1000A的,晚上负荷很低,不到50A
18-12-21 08:15
引用 欧阳ZJOxknSI 在 2018/12/21 7:57:14 发言【内容省略】
这个你还是需要加装电压记录仪,记录是否当时电压波动过大才导致跳闸!!低压侧没有接触不良就是高压侧,这个检查线路就是如此:高压侧相对电流较小,出现偶尔中断会立刻产生电弧,可以查看有电弧烧损位置
18-12-21 10:09
谢谢老师,我尝试一下
18-12-24 11:46
电压监控记录仪一套大概多少钱?是不是要配电流变送器?
18-12-24 11:57
供电电网那个时段电压低,拆除失压保护那个弹簧估计就行了,你真的需要失压保护这个功能吗,采用万能断路器带失压保护的都是这个故障。
18-12-24 12:02
有故障就有隐患啊,拆除弹簧和固定衔铁是一个意思,表面上故障解除了,其实是有隐患的:万一高压主线缺相,低压配电柜万能断路器不跳闸,很容易烧毁设备的
18-12-25 16:41
上一页 下一页
