主题:DW1500断路器经常在晚上跳闸,白天不会跳闸,求救各位大神
点击:2961 回复:30
欧阳ZJOxknSI
同一变压器的两个配电柜(一个是车间的,一个是宿舍的)都跳闸,后来把欠压脱扣器绑住就不会跳闸了(隐患大),同一高压主线的另外一台变压器的的配电柜却没有跳闸,白思不得其解,望各位高手指点迷津。
18-12-17 11:27
双740
欠压脱扣器,顾名思义,排查变压器次级电压,搞个电压测量传感器,连续记录一两天的电压数据,再加电流数据更好,然后分析数据异常的那个时间点都有啥设备参加了工作,一一排查
18-12-17 13:17
gk_0
还有这种操作,吓死宝宝了
18-12-17 13:18
高雅的雅
一般晚上车间没有晚班的电压较高,带宿舍楼的一般晚上负荷重电压较低,如果是宿舍楼的跳闸就是欠压跳闸设定电压过高,适当调低低压跳闸电压值即可处理好
18-12-17 13:48
想想看
注意:有的失压脱扣器有延时动作的,你的情况有一台跳有一台不跳,不跳那台是否有延时?当然主要还是查明失压的原因。
18-12-17 18:17
mjinbao
两个配电柜是同时跳闸,还是有先后,或者有时跳一个、有时跳两个;
晚上电压情况如何,是否有大负荷设备起动。
18-12-17 18:56
电工班长
既然把失压脱扣绑住了就没有问题了,那么原因就很明显了,查出电压过低的原因即可。
18-12-17 19:50
这种故障我遇到过一次,是欠压脱扣线圈内部异常,刚开始也没找到原因后来将线圈换掉后故障消失。
18-12-17 20:41
goldage
要么电源有时候瞬间电压偏低造成,要么失压保护调整有问题
18-12-17 21:28
zzn6737
换个失压脱扣器试一下,注意其参数!
18-12-17 23:45
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
