主题:DW1500断路器经常在晚上跳闸,白天不会跳闸,求救各位大神
点击:2961 回复:30
10楼
企鹅
我们之前公司的也这样的,后来上海华通开关厂的来了,直接把欠压电磁铁铁芯直接用扎带扎死,我问他这样没事吗?厂家说没事的
18-12-18 08:31
11楼
高雅的雅
企鹅
在 2018/12/18 8:31:04 发言
【内容省略】
这个铁芯不能窜动才对,正常动作就是衔铁
18-12-18 09:00
12楼
企鹅
是,说错了是衔铁
18-12-18 19:14
13楼
欧阳ZJOxknSI
该帖内容不符合相关规定!
18-12-20 15:53
14楼
欧阳ZJOxknSI
其实用扎带固定欠压脱扣器铁芯是迫不得已,确实跳闸一事搞到我头痛不已,就连开关厂家来都无计可施。我现在担心遇上高压主线线路缺相故障,极易损坏设备。
18-12-20 16:02
15楼
欧阳ZJOxknSI
换了也是一样。连缺相保护的继电器也换了都不行
18-12-20 16:08
16楼
欧阳ZJOxknSI
我是那个时间点都没有设备运行。
18-12-20 16:09
17楼
欧阳ZJOxknSI
我的配电柜是调不了的,
18-12-20 16:11
18楼
欧阳ZJOxknSI
两个都跳,同时跳。晚上10点后都下班了,没有什么大功率的设备。另外一台共高压主线的变压器低压配电柜就没有跳闸
18-12-20 16:14
19楼
甘陵至尊
如果把欠压线圈绑住(其实不用绑住,把衔铁上的拉簧摘下来就可以了)不跳了,说明跳闸的原因主要还是在欠压保护回路上,重点查看欠压回路接线有无虚接,保险座有无松动,实在找不到哪里的问题,就直接把欠压线圈接在断路器的进线端,看看是否还有跳闸现象。然后再进一步判断故障点。
18-12-20 16:53
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
