变频器型号,6SE6430-2UD34-5EB0 45KW,负载时37KW 风机。因为生产需求 将频率增加到55HZ, r0027=72A 50HZ时58A P0640=130 电机额定电流66A,风机工作时A0501 闪烁,但不停机。需要查看故障,所以将其正常停机。调整P1210=4 P1200=3 ,断电,再开启后,上电报F0001,无法开机,请问什么原因,谢谢,
因为上电报F0001 ,我只能换变频器了,能确定这个变频器坏了吗?发给修变频器的说,电流检测板坏了,难道西门子的产品就这么脆弱吗,已经换过两个变频器了,现在是50HZ 运行,没什么问题。
目前的情况上,我把IO板重新装了一下,上电正常了。高手出来说说,敢不敢用?
还有就是怎么测试,带一个多大的电机合适?
