现有一个监控系统,使用的是三菱FX3u系列PLC。
想加入一个被控对象,是个Keysight电流源,有个GPIB接口,可使用SCPI命令编程。
问题1:是否能用PLC直接控制该电源?如何实现?用GPIB-232可以完成通讯和控制吗?
问题2:在问题1解决后,监控系统有多个被控对象,增加串口的被控对象是不是直接增加一个通讯扩展模块就可以了?
点击:2521 回复:17
引用 高雅的雅 在 2018/12/14 11:26:21 发言【内容省略】
那如果我用【GPIB-USB转换器,USB-USB母对母,USB转485】,这样连到PLC上,能不能实现通讯啊
