首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动,星点断开后,三角形接触器立即吸合还是有一个时间间隔啊?
点击:9764 回复:47
感觉是没有间隙的,其实是分先后的,看图纸即可知道。
18-12-13 11:12
立即吸合。切换时间指的是启动后的延时,根据现场情况,最好是看电流表,电流表到达高值刚往下降,此段时间就是最佳切换时间。
18-12-13 12:40
引用 qq2994216177 在 2018/12/13 10:18:12 发言【内容省略】
可能第一句话让你误解了,对不起
我理解的楼主意思是,星启动后,再切到角中间要不要延时一下
很多用户都不做延时,依靠接触器的响应时间差来规避事故,这属于听天有命,遇到了挣钱的机会别放过
当你遇到客户固执的要星角专用定时器,几十年的产品,生产厂家还不停产,价格高出很多倍(用2个来搭都省很多),是不是要琢磨一下
当别人用PLC来控制,没加转换时间,外电路又没做任何互锁,故障随机发生,想不到这点的你可能会转向
哦 最后一句没注意?“用到的都是大电机”
18-12-13 13:32
这个问题如果 功率 的电机 的应有个时间 差的好 。
18-12-13 18:14
看生产厂家给的PLC程序是有时间间隔的,而且时间还不短,感觉是不是这个时间设置有点不合理啊?电机是45kw的
18-12-13 19:52
大电机星三角转换中,在星型断开中可能还有电弧存在,如果这时角型接触器吸下,就会引发短路。所以一般来说要在星三角电路中加入间隔时间,最方便的就是星三角专用定时器。小电机也可再加一个继电器中继一下
18-12-13 20:12
主要看电路的形式,有一种用来启动较大功率的风机的星-角转换的瞬间加有极短的延时。
18-12-13 20:37
要延时一秒的,看电机功率大小
18-12-13 20:47
如果用PLC控制的话,很多人在写程序时候会写一个1秒的定时器做间隔
18-12-13 21:32
我看到的这个是1.5S,会不会时间太长了?
18-12-13 21:35
上一页 下一页
