主题:星三角启动,星点断开后,三角形接触器立即吸合还是有一个时间间隔啊?
点击:9764 回复:47
20楼
逍遥的久鸣
以前读书时老师讲多少KW的电机以上要加定时器隔离一下!忘得太多了!
18-12-13 23:15
21楼
mjinbao
如10楼所说,即使没有明显的时间继电器,也会利用触点动作的先后来得到一定的延时。
18-12-14 01:35
22楼
其实星角之间的切换还是存在一个先后时间差的。个见
18-12-14 09:56
23楼
何处的风
瞬间吧,应该是
18-12-14 10:08
24楼
蜀中之首
只能说是不是合适,观察机构,是不是有卡顿,没有就合适
如果说不合理,在程序中没有互锁
18-12-14 10:49
25楼
高雅的雅
一般这个切换时间最大有0.1S~0.2S就足够足够了,说白了就是等待封星接触器息弧,理论上20mS就足够了,20mS刚好差不多是接触器继电器的触点切换时间,只要元件选择符合标准不需要另加什么延时的。但是封星接触器与运行接触器需要机械互锁,一般机械联锁时间都在50mS~200mS
18-12-14 11:24
26楼
接触器从断开到闭合也是要时间的吧
18-12-14 15:10
27楼
gc666
于电动机的负载种类很多,套用公式有时偏差可能很大,一般稍大的电机都 有电流表可监作监视,对星三角控制启动的延时调整,一般可以这样操作:按启 动钮观测表的电流,这时表指针有可能超过表的满度值,随着电机转速的上升电 流缓慢地减小(指针逐渐往下掉)指针到一定位置后,不再往下掉这时就是应该 由星形向三角形转换的时候(也就是时间继电器应该动作了,为了保险最多再延 迟2 秒钟)这应该是最合理的。反之如果负载较重,星形接法电机的力拒只有三 角形的1/3 ,电机的转速上升一定程度后不再变化,而和额定转速还有一定距离, 此时电机的电流往往在电机额定的1.2 倍以上,在这种状况下不及时转换,有害 无益(本来可避免的热继电器动作,可能就发生了)一般来说75KW以下的笼形异 步电机只要是非惯性设备,用星三角启动不超过5 秒钟。 具体要看负载情况,如果再多问几个为什么,并且搞得一轻二楚,很多答案 都在其中了。 一、电动机为什么要采用星三角降压启动启动? 二、星三角启动过程中,星形在过程中起什么作用,。 解一、星三角启动一般都用在较大功率的电机上和较重负载的启动。目的是 为了减小电机在启动时,对电网电压产生较大的波动(电动机全压启动的电流约 为额定值的4 ~7 倍),从而可能影响到其它用电设备的正常工作。对变压器容 量小而负载又重的用户,如不采取星三角降压启动,电压波动的情况尤为突出。 答二、星形接法启动时,电动机的每相绕组由全压启动时所加的380V电压变 为220V,在同样的交流阻抗下,由于电压的明显降低,启动电流自然大大下降 (启动电流的最大值被限制2 倍左右)。在星形接法通电后的短暂过程中,电机 由静止- 转动- 加速- 恒速,完成以上四个阶段,电流也随着这四个过程不断下 降,到达“恒速后电流不再下降,停止某一个值。到此星形启动的”历史任务已 告完成在这里要着重说明一下:“星形的启动任务已经完成,如果再等5 妙、10 秒、15秒对电机的转速丝毫不会有什么变化,这种等待是徒劳无益的(负载较重 可能还会引起热继电器动作)因此星形启动完成后(达到”恒速“)时间继电器 应该动作(转换)因为电机带负载的运行最终是在三角形状态下进行的。 简单地说: A 、星形启动是将380V电压转变为220V电压加在绕组上启动,从而限制了启 动电流。 B 、把电机从静止状态加速到某一转速,并维持在该转速上(该转速可能接 近电机额定值,也可能和额定转速有一定差距,这由不同的负载决定,达到这种 状态是因为电机用经尽自己的最大能力了(只有1/3 扭矩力)。 然后传递给三角形,换句话说三角形是在“接力”,把已经有相当高转速的 电机,通过全压(380V)接入迅速把电机推向额定转速,(转换的瞬间电流虽会 有跳变但已无多大的影响了),带动负载正常运转。
回复 0举报
18-12-14 21:29
28楼
nzyxcnzyxc
是有常闭点互锁的
18-12-15 06:59
29楼
nzyxcnzyxc
是有互锁的
18-12-15 07:00
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
