主题:星三角启动,星点断开后,三角形接触器立即吸合还是有一个时间间隔啊?
点击:9764 回复:47
nzyxcnzyxc
18-12-13 06:18
甘陵至尊
星点接触器断开后瞬间接通三角形接触器
18-12-13 07:01
zjgxk
无间隙转换
18-12-13 07:57
yzgenghonjun
立刻吸合
18-12-13 08:43
yejingmao
理论上切换时间是毫秒级的了,从原理上公析是先断开星点再接通三角运行
18-12-13 09:17
蜀中之首
看楼上几位回复,是不是可以理解不用定时器
那为什么,教科书都是用到的,厂家还开发出专业星角定时器
用到的都是大电机,用个定时器也费不了几个钱,还是用吧
18-12-13 09:40
pan_xiansheng
需要一个时间间隔,主要是防止电弧短路,但时间非常短,有0.2秒就足够了。由于Y与△之间就存在一个互锁,当Y跳开△再吸上,这个时间也差不多就能满足需要,因此常规就是立即转换。
18-12-13 09:43
qq2994216177
蜀中之首
在 2018/12/13 9:40:34 发言
【内容省略】
定时器是用于设定星运行时间的,你这个概念不要和楼主的问题搞混了……
18-12-13 10:18
大蜜蜂
通常大一点的功率电机我都是断开星点后延时0.5-1S再吸合三角。
18-12-13 10:32
在星角切换时做好电气互锁就可以,加延时的话不是特别大的电机没有必要加。。
18-12-13 10:38
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
