主题:90KW 三相电机星角降压启动,接触器与开关选多大合适?
点击:5222 回复:22
旧时光
求教各位大神:
现有90KW220V三相电机准备采用星角降压启动,对于接触器与开关选多大合适?线该用多大的?用铜板会比线好吗?该采用多大的铜板?
最后修改:
2018/12/3 11:03:15
18-12-03 10:58
高雅的雅
90KW电流在170A左右,没必要用铜排(铜排加工困难啊)
18-12-03 12:59
fsjnzhouyan
施耐德
18-12-03 13:02
高雅的雅
三角形运行接触器用D150足够了,封星接触器用D90足够了
18-12-03 13:23
卢学斌
你确定吗?人家是三相220V电机。
18-12-03 17:13
qq2994216177
旧时光
在 2018/12/3 10:58:32 发言
【内容省略】
三相220V电机星角启动还真没用过……楼主不在国内?
18-12-03 17:55
wushulin
90kw/220V=170A? 好象不止了吧?
应该在300A左右
,这电机不是国产的?还是要到日本去使用?
最后修改:
2018/12/4 17:10:19
18-12-03 18:02
pan_xiansheng
90KW220V三相电机?在380V的工况下,你的电机是Y接?还是△?
18-12-03 19:58
也是挺怪,三相220V难道不国内的?这样的话星点接触器用250A,角接触器用400A的吧。
18-12-03 20:45
goldage
根据楼主的题目条件,估计电机是发国外的,不能按照国内三相380 的来选型
18-12-03 21:01
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
