首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机走不准
点击:2021 回复:13
CRK系列的步进电机,细分我调到:解析度为1000(1000个脉冲转一圈),不带减速机,电机轴直接连一个锯片,用三菱DRVA指令控制,按理说给250个脉冲电机转90°才对,但是实际上却是120°左右,这个怎么回事啊?
18-12-02 18:20
如果每次都是如此固定的话应该是是你把电机的分辨率算错了,如果是每次都不一致应该是干扰或者输出力矩不足导致失步,不过计算为90°现在远大于的话肯定计算有问题:还有在停车时步进电机使能不应该断开啊
18-12-02 19:58
先不带负载,测试下实际到底多少脉冲转一圈。
18-12-02 20:09
先给1000个脉冲看是否是一圈;
18-12-02 20:29
先确定你的PLC是晶体管输出型
18-12-03 00:21
电机原点位置搞清楚了吗?
18-12-03 08:25
直接走1000个脉冲看是不是转90度,步进角一般为1.8度为常见,细分为5的话就是1000脉冲一转
18-12-03 15:47
这个似乎和原点的位置没啥关系吧,又不是绝对定位。
18-12-03 15:49
DRVA难道不是绝对定位指令?
18-12-03 19:55
总结下:1、空载试下发1000脉冲是否转一圈。校对是否计算正确
      2、带载试下是否还是一圈。校对转矩或传动部分。
18-12-04 09:50
上一页下一页
