变频器维修
主题: 三台ABB ACS800报2340故障原因
点击:9575 回复:14
霏
近日接修几台ACS800变频器,一台ACS800-0016,一台ACS800-0075。第一台ACS800-0016查看4.02显示10,这是16进制,转为2进制为10000,实际应为010000,右数第一位也就是末尾一位为0位,即位0,第5位为1,即位4为1,W相上臂IGBT(S)短路,测W相上桥供电电压为0V,查T300脉冲变压器初级线圈开路(腐蚀断),焊好上电运行正常,输出三相电压平衡,带电机测试三相电流平衡,修复。第二台ACS800-0075查看4.02显示100,位2为1,V相上臂IGBT(S)短路,测电压检测瓷片输出正常,驱动正常,但静态时V相输出电压有90多伏,U、W为0伏,应为V相模块不良,更换V相模块后运行正常。第三台ACS800-0030的机器4.02显示10101,查上桥臂供电集成块TC4428损坏,更换后正常。
18-11-30 16:59
hongshuipop3
有图就更好了
18-11-30 20:21
xuzhaokun
看来楼主对修abb经验挺丰富,有机会学几招。
18-12-01 11:46
第二台是不是16进制04换算得100
18-12-01 17:23
第三台10101怎么推算是上臂TC4428坏,请教一下,看不明白
18-12-01 17:29
王栋春
无图 理解起来有些困难
18-12-01 21:59
霏
是上桥臂供电集成块TC4428损坏,上桥臂脉冲变压器次级均无电压。也有用TC422的,图纸参考
http://m.gkong.com/bbs/435043.ashx
最后修改:
2018/12/3 10:49:36
18-12-03 10:44
hgnoshgne
难得好资料,以前碰过修不好放弃的
19-01-03 22:01
li_liu20000
你好,4.02显示20是什么意思?感谢
20-03-02 17:26
AlsacePMuhLG
霏 开始上班了啊
最后修改:
2020/3/2 18:18:27
20-03-02 18:18
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
