主题:18.5的风机能用直起吗?
点击:5617 回复:21
newnewgo
各位大侠请赐教
05-08-05 10:07
dxhb
18.5是风机功率(KW)还是型号(1.85米直径)?
类似电机启动问题,很多.
简单的方法:100KW以下的点动一下,系统中电灯轻微以下的反应,就可以直起.
大电机完全能承受启动电流.
启动电流也不影响电机寿命.电压正常,电机寿命取决于,是否过载(含热过载等).
风机与水泵电机的损坏,基本是设计选型失误,与调整不当.合理使用轴承寿命8-15年.
电机寿命30年----之后,可能要面临升级.
05-08-05 11:57
litianxi
55kw的也看见他们是直接启动的.
05-08-05 13:49
小彭王爷
风机为近似恒转矩负载(即转速与负荷成正比关系),18.5kw的异步电机完全可以直接启动,我单位40kw下的抽水机都可直接启动。
05-08-05 15:25
newnewgo
18.5千瓦地
05-08-05 15:25
welkin
与你变压器容量有关系,变压器容量大,再大的电机也是可以直接启动的
05-08-15 08:18
胖子中的胖子
电机的启动方式多种多样,根据不同的情况来具体分析,并不是只看一个电机的额定功率
来决定的。
你的电机额定功率是18.5kw,额定电流在35A左右,这种容量的电机即使满负荷启动,只要你的变压器的容量不是太小,对线路的影响不是很大,一般是可以直接启动的。但是如果电机工作状况特殊,应用于特种工业环境中,还是要具体分析的。
希望能帮到你!
05-08-15 16:35
yaojei1119
这要看你的电网容量是否够大了。要判断电网容量是否允许电机直接启动,可用以下经验公式。Ist/IN≤3/4+电源容量(kVA)/4*电动机额定功率(KW).Ist是起动电流、IN是额定电流。
05-08-16 09:41
wqh.6038
小意思!
05-08-19 23:06
电厂专业低压电工
这就要看你的电源方面配置是否足够来定了!
我们厂所有的110KW电动机全部是直接启动的!
05-08-19 23:11
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
