首页 电工技术 电工技术
主题:设计、安装、使用三方都没注意,造成电机刹车线圈频繁烧坏
点击:4080 回复:20
我们有6台门座起重机大车电机采用德国SEW的制动电机共48台,其刹车线圈是直流双线圈结构,由一块整流模块控制,外接电源是单相交流380V。我刚到这里时老板对我说:刹车线圈老是烧,线圈一烧整流块也就坏,线圈加模块就是上千元。
我询问了在此巳工作多年的电工,也没得到有用的信息,他们反正坏了就换。由于电机是德货铭牌也不知是英文还是德文我也看不懂,只了解一些基本信息象功率、转速等,还有S1也看懂了,是长期工作制,又查了设备图纸也没发现异常。大车电机是偶尔工作的,而且每次工作时间一般不超半小时,长期工作制的电机怎么可能在这种情况下烧刹车线圈?但事实是在烧线圈,后查到整流模块的内部电路,是半波整流,又询问电机修理人员,刹车线圈用什么规格的漆包线及匝数。据此我计算了刹车线圈的电流密度,结果达每平方毫米10A以上,而一般S1工作制的电机电流密度应该是8A左右,这是在风扇冷却的条件下。刹车线圈的冷却条件比电机部分差,电流密度应该比电机小,现在这个电流密度肯定会烧。难道刹车线圈设计不合理,但这是德国电机,电机是技术高度成熟的产品,设计不合理不可能。那有什么可能?真在苦想之时,看到一台刚换上去使用不久的电机,该电机是SEW公司苏州工厂制造,铭牌是中文,制动电压220V标的一清二楚。这下让原在此工作的电工、工程师们好没面子,造成如此失误的源头是设计制造单位,安装的只是按图施工,使用的从安装单位接手过来,反正坏了就换。特别是巳更换几台苏州厂的电机,既然没好好看过铭牌。而大车电机损坏的原因也是一个低级错误,有空再说。
18-11-23 20:23
说的是整流模块的输入电压220V吧,我接触的刹车配用模块都是220V的,输出90VDC接刹车线圈
最后修改:2018/11/23 20:31:15
18-11-23 20:30
应该是220,接了380。
更换的时候,大家都没注意看型号和参数吗??
18-11-23 21:24
这么多人都忽视了制动线圈电压的问题,太不应该了。
18-11-23 22:03
老板冤死,不过有个嫌疑,你懂得:配件流动性大,就有机可乘。楼主要留意防一下别人的利益链呢。
18-11-24 01:31
英文铭牌,至少用手机一个词一个词的捋一遍。
18-11-24 02:10
可能是因为能够使用,又原安装如此,才疏忽了。
存在疑问时(或习惯),才会核对。
18-11-24 08:03
220V变直流90V  有没有晶体管供电的?
18-11-24 08:12
    低极错误,也不知电气工程师操的什么心。
18-11-24 08:41
德文不好翻译,
18-11-24 09:21
上一页下一页
