首页 电工技术 电工技术
主题:10吨电动葫芦,升降电机工作时漏电开关跳闸
点击:4047 回复:21
单梁10吨电动葫芦,遥控操作。大车小车运行正常,但上下动作时160A的漏电断电器跳闸,有时可以上下几次,有时一按上或下就跳。把升降电机接线盒内接线断开,做上下动作漏电开关不跳,初步判定升降电机漏电。但把电机拿下来是麻烦事,为可靠起见拿摇表来测绝缘电阻,结果达100兆,这么高的绝缘电阻怎么可能漏电?不解?待处理。
18-11-21 22:31
先易后难,换装新的漏电保护开关替换测试,有时候是漏电开关太灵敏也说不定。
18-11-22 00:03
开关是“漏电”跳闸吗;电机连导线一起,绝缘电阻是多少。
其他无问题,可以先换开关试。
18-11-22 04:59
引用 想想看 在 2018/11/21 22:31:13 发言【内容省略】
电机绝缘没有问题的话电缆是否哪里破皮了?电缆如果没有问题,果断换个新的漏电断路器试一下,很多误跳闸都是漏电断路器性能有问题的时候出现……
18-11-22 07:44
接上电机线后在带线检查下绝缘看看。可能线有破损的地方也未可知。
18-11-22 07:58
也有由于电机轴承损坏导致扫堂造成过电流或漏电跳闸的可能。
18-11-22 08:17
这个电阻值基本上不会有事情的
检查一下线路吧!
还有断路器有没有问题也该确认一下!
18-11-22 08:36
你测得绝缘电阻 是对地绝缘还是相与相绝缘?
18-11-22 15:02
还有电机是锥形转子还是绕线转子?
18-11-22 15:04
三个地方,漏电断路器,线路和电机,应该分开,一个一个排查。故障应该不难找
18-11-22 15:05
上一页下一页
