首页 电工技术 电工技术
主题:10吨电动葫芦,升降电机工作时漏电开关跳闸
点击:4047 回复:21
引用 cfg168 在 2018/11/22 0:03:41 发言【内容省略】
是的!
18-11-22 18:09
由于当时大、小车电机运行正常,唯独升降动作时跳闸,故把注意力集中在升降电机上,测绝缘电阻后百思不得其解。最后还是怀疑漏电断路器有问题,当时车间配电板上有两台160A漏电断路器,准备先对调试一下,但仔细一看跳闸这台漏电断路器的漏电动作电流是可调的,分别是100mA、300mA、500mA,原用100mA档,现调到300mA档,试用后不跳闸了。估计是漏电断路器动作值变小,在很小的漏电电流下就动作了,100mA档的不动作电流是50mA,而对壳绝缘电阻100兆的电机,漏电流不可能超过50mA。
18-11-22 18:33
如果是漏电开关灵敏度过高跳闸,按绝缘电阻计算,漏电电流又不可能大于整定电流,考虑是不是分布电容的影响?又或许是电动机线圈绑扎不合适有震动导致漏电情况?
18-11-22 23:18
还是有漏电呀?
18-11-23 11:05
电动葫芦控制是直接用接触器啊还是需要配降压或软起动啊
18-11-23 16:03
是不是电线有轻微漏电
18-11-23 16:11
引用 fmsh12 在 2018/11/23 16:03:03 发言【内容省略】
直接用接触器
18-11-23 18:09
引用 logo1979 在 2018/11/23 16:11:38 发言【内容省略】
已排除线路漏电,不接电机给线路通电,不跳闸的。
18-11-23 18:11
引用 zjmajun 在 2018/11/22 15:04:42 发言【内容省略】
锥形转子
18-11-23 18:12
我是怀疑连到电机的那段电缆有问题,很多的安装吊车的厂家还使用了比较容易老化的橡胶皮电缆,这个不是第一次见
18-11-23 21:35
上一页 下一页
