首页 电工技术 电工技术
主题:这电机的故障是怎么造成的?声音巨大,振动巨大!
点击:4937 回复:39
18年的十月16号YKK500-6 710KW高压电动机(除尘用),更换前后轴承。这电机运行没三年的时间。之前一直正常加油一月一次!十月初出现电机振动大,声音巨响,很吓人!尤其是电机机身的中部箱体振动明显高于两头。一直等到16号才有时间处理。
更换了前后轴承。更换后使用整一个月11月16号正好星期六,出现电机整体振动巨大,后轴最明显。以为后轴轴承出现问题,紧急停车,更换后轴承,开机时声响巨大,地板都在振动。准备停机再检查时,声响和振动都降下来了,就运行下来了。到了星期一(18号)一早不放心这电机就去检查:声音巨大,振动巨大!紧急停车,拆机检查,发现后轴承位走内圈,被车掉直径至少两个毫米。后送检修公司,发现前轴如图,前端有两个轴承,靠近转子的为滚珠轴承,靠近输出轴这端为滚柱轴承,图中黑色环就是这个轴承位!请大家帮我分析一下,这故障是怎么造成的!
据专修电机的师傅说是静电的原因,是高压接地刀没接地,电机没放电造成的,我自己没头绪,所以就请教各位!
最后修改:2018/11/21 9:26:22
18-11-21 08:51
见到过一个名词,大致是电机轴电压,不知与这个是否有关。
18-11-21 09:49
应该就是这,叫轴电流!把转子轴承烧灼了。电机转子与定子之间应该有滑环连接,然后电机定子外壳可靠接地即可。高压电机,大功率电机,都会产生这个现象,轴电压产生轴电流,导致把电机转子轴承烧坏。
可以通过百度,查询有关电机轴电压和轴电流的相关信息。
18-11-21 10:21
高压电机没接触过,低压电机倒是接触过不少由于轴承质量不好造成的振动,更换过就好了。
18-11-21 10:22
风机电机应该先考虑扇叶动平衡和安装同心度等问题吧,如果是静电或轴电压这些,没经历过,感觉从轴承滚珠应该能看出灼伤痕迹。
我们最大的电动机800千瓦,发电机2100千瓦,没有防静电等措施,710千瓦电动机应该还不会出现很严重的静电影响。
最后修改:2018/11/21 10:30:50
18-11-21 10:30
谢谢您的回复!
18-11-21 10:36
谢谢版主的回复,以前见都没见过这样的情况!长见识了,看样子活到老,学到老一点都不错!
18-11-21 10:38
谢谢您的回复
18-11-21 10:38
很多时候是轴承质量不好(或者是山寨货)
我遇到过一台7.5KW的风机,运行不久就出现噪音异响。
开始更换的轴承都用不了多久。对水平,间隙都没有问题!
后来换个品牌的轴承使用一直正常!
18-11-21 11:04
   从机械角度分析:
   1.电机与风机安装同轴度出现大的偏差,引起振动。有可能是螺栓松动造成的,也有可能是负载端螺栓松动造成的,两根轴的同轴度公差不得大于0.1mm(说明书要求一般是0.05),这需要用百分表测量。
   2.轴承与轴的配合间隙太小,造成轴承迅速发热膨胀,短时间过度磨损,轴承间隙过大,引起振动。轴承游隙太小的原因一是未采用厂家设计的轴承游隙,许多电机采用大游隙轴承;二是轴的公差太大,需要测量轴的公差。
   3.轴承润滑不良,出现过度磨损,轴承间隙过大,从而引起振动。
   4.轴变形,这种情况极少发生。
   前三种情况我在实际工作中都遇到过,在处理这个问题时需要电气工程师和机械工程师一起分析研究,只要找准原因,处理起来就不难了。
18-11-21 11:26
上一页下一页
