首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子ob85的说明的理解请教大神
点击:3727 回复:5
如图,ob85中,对组织块的说明,有点绕,能不能有高手解释下?到底是0b85怎么用,,
18-11-15 21:54
引用 jiouai84 在 2018/11/15 21:54:23 发言【内容省略】
首先,在没有添加并下载OB85组织块时,遇到下列情况系统将进入STOP状态。
其次,OB85的使用说简单非常简单,说复杂又非常复杂。
简单的使用就是放置一个不写任何程序的OB85,并下载即可,这样可以避免由于没有找到OB85而进入停机状态。
复杂的使用是对于本地数据进行程序分析,然后进而调用相应的错误诊断。
Good Luck~
18-11-16 09:23
除了OB85还有好多西门子已经编写好的组织块,对于绝大多数使用者来说只要直接添加就行了,研究起来其实也研究不明白,精力还是放在别处的好
18-11-16 10:34
说简单点就是防止在I/O硬件出错的时候,PLC进入stop状态!
要是理解的深刻些的话,可以直接编写报警程序,告诉操作人员,哪个地方出问题了,要换哪个模块什么的
18-11-17 19:47
感谢您的回复,如图,就是OB85里的程序,确实是对报警的代码进行了辨别处理,我不是很明白的是什麽情况下会出现A1,A2,A3的报警,
18-11-22 16:51
只要直接添加就行了,就是这么简单
18-11-22 18:04
