首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有一设备负载突然增大,经常出现过流故障如何解决?
点击:2218 回复:17
大家好!请教一下,我有一个设备,无速度传感器矢量控制下,负载突然增大,经常出现过流故障如何解决?如何提高舜间过载能力?
最后修改:2018/11/15 9:22:17
18-11-14 21:52
过流和负载增大有联系吗?可以解决负载突然增大的问题吗?
18-11-15 11:43
还是要解决过载的原因。
18-11-15 11:44
瞬间是上去后立即回落还是上去了还有持续时间?
电机功率选择适合吗?重点还是改善负载变化。
18-11-15 13:14
引用 dahai123456 在 2018/11/14 21:52:59 发言【内容省略】
你先确定选型有没有问题?如果没有问题先找出负载变大原因,否则怎么解决?
18-11-15 15:27
如果你的负载就是这种性质,那么就要考虑加大变频器的功率;
18-11-15 15:43
是不是你负载运行不稳定呀。
18-11-15 18:27
看看负载本身是否允许此状况出现,此状况对于设备的运行是否异常,还是设备生产工艺流程所必须经历的过程?如果是,技改供电电源;如果不是,立即停机维修带病运行的设备本身。
18-11-15 18:46
大家好感谢大家的关注,我可能表达不清楚,是这样的,是个轮胎厂,变频驱动电机(无速度传感器矢量控制)带动两个辊轮对转,将橡胶从两轮之间经过挤压成饼形壮。现在是加工的胶软一些的话不报过流,但一加工硬度高一点胶时,变频就报过流我。
18-11-16 22:17
那应该是运行工艺的问题了(设备按照加工材质和加工工艺设计和研发的时候,设计时选型余量不足导致满载接近临界状态,或者超越临界状态运行)。
技改设备有难度,要么调整工艺,比如加宽两个辊轮之间的工艺间隙,或者尝试调节变频器的运行参数。
18-11-17 01:25
上一页下一页
